La LINCGUN PROMIG™ permet de travailler dans des domaines d’application variés allant de l’industrie légère à la fabrication lourde en garantissant un soudage constant et infaillible. Notre objectif est de fournir des torches MIG-MAG avec de très hautes performances. Le module Up/Down permet de modifier la vitesse de dévidage du fil (WFS). En appuyant sur le bouton du haut, la vitesse augmente, en appuyant sur le bouton du bas, elle diminue.
Module complet haut/bas - Gauche/droite (livré d’origine) permettant de choisir l’une des options de réglage comme ci-dessous :
- Vitesse d’alimentation du fil et longueur de l’arc/tension
- Vitesse d’alimentation du fil et Job/mémoire
- Vitesse d’alimentation du fil et procédure A-B
300 A CO2 / 270 A M21 @ 60%
Pièces d'usure compatibles avec celles de la famille LINCGUN® PROMIG™
Très résistantes aux dommages mécaniques et aux températures élevées
Pièces d'usure exclusives à longue durée de vie acceptant jusqu'à 70 % de fil de soudage en plus par tube contact
Gaines dédiées de haute qualité assurant un dévidage parfait
Utilisation simplifiée et gestion d’un nombre réduit de pièces d'usure pour réduire les temps d'arrêt
Livrée prêt à souder : avec un tube contact longue durée et une gaine
