Alliages de carbure de chrome à base fer conçus pour des applications soumises à l’abrasion subissant un impact de roche, minerai, argile, sable ou ciment, y compris sur les surfaces des pièces de creusement ou de concassage qui doivent conserver une propriété de coupe efficace. Ce produit peut être appliqué en plusieurs couches et peut présenter des fissures croisées. Les produits de rechargement Métal-minerai peuvent être utilisés sur des pièces en acier carbone faiblement alliées, en manganèse, en acier inoxydable et en fonte. Utilisée dans les applications avec abrasion accompagnée d’un impact.
- Utilisation sur les aciers au carbone, inoxydables et au manganèse
- Le dépôt est limité à deux couches
- Bonne résistance à l’abrasion, aux chocs et à une certaine usure métal sur métal.
- Peut être forgé facilement sans affecter ses propriétés mécaniques
- Can be forged readily without affecting its mechanical properties
Service d'information
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 24-53 |
Typical Result | 2 Layers | 28-53 |
Classification | Base Metal | Number of layer | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | Mild Steel | 2 Layers | 2.1 | 6.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 |
Diameter | Polarity |
Current
Amps |
1/8" (3.2 mm) | AC | 50-165 |
5/32" (4.0 mm) | AC | 80-220 |
3/16" (4.8 mm) | AC | 120-275 |
1/8" (3.2 mm) | DC+ | 40-150 |
5/32" (4.0 mm) | DC+ | 75-200 |
3/16" (4.8 mm) | DC+ | 110-250 |
