PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
PE tube 2.5 KG
PE tube 5.0 KG
1.6 mm TZ100X-16
2.0 mm TZ100X-20
2.4 mm TZ100X-24
3.2 mm TZ100X-32
Zeron™ 100X TIG
Soudage TIG (GTAW) | TZ100X-16
CLASSIFICATION:
AWS A5.9M : ER2594
EN ISO 14343-A : W 25 9 4 N L
Fil TIG pour le soudage des aciers inoxydables superduplex ferritiques-austénitiques à 25% de Cr Zeron 100X - 1.6 mm - Tube PE 2.5 KG
Zeron 100X présente une combinaison exceptionnelle de propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion et à l'érosion dans une une large gamme de milieux agressifs. La présence de Cu+W offre une résistance supérieure aux acides sulfuriques et chlorhydriques par rapport aux alliages similaires qui en sont dépourvus.
  • Conçu pour des caractéristiques mécaniques élevées et grande résistance à la corrosion
  • Utilisé pour l'assemblage des aciers inoxydables supermartensitiques
  • Excellente résistance à la corrosion sous tension (SCC) et à la corrosion caverneuse.
