5 KG TUBE |
1.6 mm | W000283528 |
2.4 mm | W000283530 |
Used for the welding of Super-Duplex stainless steels. This type is often used for root pass welding of 22%Cr standard duplex steels for critical applications, also for the welding of low carbon super martensitic 13%Cr steels.
- The weld metal has a high resistance to pitting with a PREN>40 value combined with a good resistance to crevice corrosion as well as stress corrosion cracking.
- El metal de soldadura tiene elevada resistencia a las picaduras con un valor de PREN >40 combinado con una buena resistencia a la corrosión por hendiduras, así como al agrietamiento por corrosión bajo tensión.
