PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,2 mm W000283419
1,6 mm W000283420
2,0 mm W000283421
2,4 mm W000283422
ALTIG 308L
Saldatura TIG (GTAW) | W000283419
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER308L
EN ISO 14343-A : W 19 9 L
Bacchetta TIG per la saldatura di acciai inossidabili austenitici di tipo AISI 304 e 308 ALTIG 308L - 1.2 mm - PE TUBO 5 KG
Bacchetta per saldatura TIG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr 9 Ni. Adatta all’utilizzo principalmente con gas di protezione Ar.
  • Il basso contenuto di carbonio riduce la precipitazione dei carburi intergranulari e aumenta la resistenza alla corrosione intergranulare senza l'uso di stabilizzanti.
  • Il metallo di apporto fornisce buone proprietà di resistenza alla corrosione intergranulare da parte di diverse sostanze liquide a temperature di servizio fino a 300°C.
  • Eccellente resistenza meccanica e alla corrosione.
Informazioni sui servizi
