PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1,6 mm W000283582
2,0 mm W000283583
2,4 mm W000283584
3,2 mm W000283585
4,0 mm W000283586
ALUROD AlMg5
Saldatura TIG (GTAW) | W000283582
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.10 : R5356
EN ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
Bacchetta per saldatura TIG in alluminio ALUROD AlMg5 - 1.6 mm - PE TUBO 5 KG
ALUROD AlMg5 è una bacchetta TIG in alluminio di tipo 5356 che deposita un metallo di apporto Al-5Mg. Adatta all'utilizzo con gas protettivo Ar oppure con miscele protettive gassose Ar+He. ALUROD AlMg5 viene utilizzata per la saldatura di leghe Al-Mg e di leghe Al-Mg-Zn. La bacchetta è adatta anche alla saldatura di gradi di lega di alluminio dissimili contenenti fino a 5%Mg e alla saldatura di componenti che devono essere successivamente anodizzati. Grazie all'elevata resistenza del metallo di apporto allo snervamento e alla corrosione, anche dell'acqua di mare, ALUROD AlMg5 è il filo Al più comunemente utilizzato
  • Lega di alluminio e magnesio da utilizzare su molte leghe di alluminio saldabili fuse e battute
  • Eccellente corrispondenza cromatica dopo l'anodizzazione
  • Materiale di apporto a uso generico per leghe della serie 5XXX e 6XXX
Informazioni sui servizi
