B300 spool Oerlikon
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
1,0 mm W000378757
1,2 mm W000283294
CARBOFIL A 600
Saldatura MIG (GMAW) | W000283294
CLASSIFICAZIONI:
EN 14700 : S Fe 8
Fili pieni da riporto adatti al ripristino di superfici soggette ad abrasione CARBOFIL A 600 - 1.2 mm - Bobina 15 KG (BS300)
Filo per saldatura MAG di tipo S Fe8 ramato, fornito nel sistema di bobinatura “precision layer wound”, che deposita un metallo di apporto 0,5C 0,3Mn 2,5Si 9,0Cr. Adatto all’utilizzo con gas di protezione in miscela Ar+CO2.
  • Elevata resistenza alla corrosione, all'abrasione e alla deformazione. Durezza approssimativa 55-60 HRc
  • I depositi di saldatura possono essere utilizzati a temperature di servizio <450°C con una perdita minima di resistenza all'abrasione. Il metallo di apporto depositato può essere sagomato o profilato mediante molatura.
  • Struttura ferritica e martensitica
Informazioni sui servizi
