PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
2,4 mm W000283343
CARBOROD GALVA
Saldatura TIG (GTAW) | W000283343
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.18 : ER70S-2*
EN ISO 636-A : W2Ti
*Nearest classification
Bacchetta TIG per saldature di carpenteria generale in acciaio C-Mn CARBOROD GALVA - 2.4 mm - PE TUBO 5 KG
CARBOROD GALVA è una bacchetta per saldatura TIG di tipo G2Ti/ER70S-2 ramata. Adatta all’utilizzo principalmente con gas di protezione Ar. CARBOROD GALVA è una bacchetta di acciaio microlegato, a tripla disossidazione con Ti, Al e Zr, utilizzata per saldare C-Mn e acciai basso legati con contaminazione leggera o ossidi in superficie, e per la saldatura di acciai zincati con una resistenza alla trazione di 580 MPa.
  • Migliori caratteristiche di fusione rispetto alle bacchette standard non legate
  • Senza spruzzi con un buon aspetto del cordone
Informazioni sui servizi
