Diametri / imballo
Diametri |
PE TUBO 5 KG |
1,6 mm | W000283353 |
2,4 mm | W000283355 |
3,2 mm | W000283356 |
CARBOROD Mo è una bacchetta TIG ramata di tipo WMoSi/ER70S-A1 che deposita un metallo di apporto C-0.8Mn0.5Mo. Adatta all'utilizzo con gas protettivo Ar. CARBOROD Mo viene utilizzata per la saldatura di acciai ferritici resistenti al creep bassolegati impiegati nella costruzione di impianti chimici con alte temperature di servizio <500°C. Adatta ad applicazioni in impianti di trattamento petrolchimici dove è necessaria una certa resistenza all'attacco a caldo da idrogeno e alla saldatura di acciai microlegati per cui è necessaria una resistenza maggiore.
- Utilizzato per la saldatura di acciai ferritici debolmente legati resistenti al creep e acciai a grana fine
- Ideale per applicazioni a bassa temperatura nella condizione as welded con temperature di servizio comprese tra -40°C e +500°C
Applicazioni tipiche
- Costruzione di impianti chimici
- Petrolchimico
- Oil & Gas
- Termoelettrico
- Nucleare
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%)
