Diametri / imballo
Diametri |
PE TUBO 5 KG |
1,2 mm | W000283352 |
1,6 mm | W000283353 |
2,0 mm | W000283354 |
2,4 mm | W000283355 |
3,2 mm | W000283356 |
Utilizzata per la saldatura di acciai ferritici basso legati resistenti alla deformazione, impiegati nella costruzione di impianti chimici che operano a temperature elevate <500°C. Adatta per applicazioni in impianti di processo petrolchimici dove è necessaria una certa resistenza alle aggressioni dell’idrogeno ad alta temperatura e per la saldatura di acciai micro legati dove è richiesta una maggiore forza.
- Utilizzato per la saldatura di acciai ferritici debolmente legati resistenti al creep e acciai a grana fine
- Ideale per applicazioni a bassa temperatura nella condizione as welded con temperature di servizio comprese tra -20°C e +500°C
