Diametri / imballo
Diametri |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, approx. 330 pezzi) |
CAN 16.8 KG (3 x 5.6 KG, approx. 243 pezzi) |
3.2x350 mm | CHROMET2X-32-1 | |
4.0x450 mm | CHROMET2X-40-1 |
Basso legato, a basso contenuto di idrogeno • AWS E8018-B2 H4 elettrodo rivestito appositamente progettato per acciaio strutturale ad alta intensità a temperature elevate
- Progettato per temperature prolungate ed elevate fino a 600°C (1112°F)
- Raffinerie in cui la resistenza alla corrosione dello zolfo nel petrolio greggio è a 250-450 ° C (482-842 ° F)
- Progettato per la saldatura in tutte le posizioni di acciai basso legati al 2,25% di cromo e all’1% di molibdeno
- Gli elementi in tracce sono controllati per garantire fattori di Bruscato (X-Factor < 15 ppm) e Watanabe (J-Factor < 180 ppm) bassi
Applicazioni tipiche
- Tubazioni
- Centrale elettrica per la produzione di vapore
- Contenitori a pressione
- Raffinerie petrolifere
- Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Posizioni di saldatura
- Tutti tranne verticale discendente
Gas di schermatura
- Non applicabile
Informazioni sui servizi
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo2 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-2C1M |
Classification |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 400 (58) min. | 500 (72) min. | 18 min. |
E 6216-2C1M Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 570 (83) | 670 (97) | 22 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 6216-2C1M Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 2.2 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.0 | 0.010 | 0.012 | 0.25 | 0.1 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
