Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Diametri / imballo
Diametri
CAN 12 KG (3 x 4 KG, approx. 330 pezzi)
CAN 16.8 KG (3 x 5.6 KG, approx. 243 pezzi)
3.2x350 mm CHROMET2X-32-1
4.0x450 mm CHROMET2X-40-1
CHROMET® 2X
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | CHROMET2X-32-1
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.5 : E9018-B3 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo2 B 3 2 H5
EN ISO 3580-B : E 6216-2C1M
Elettrodo CHROMET® 2X - 3.2x350 mm - CAN 12 KG (approx. 330 pezzi)
Basso legato, a basso contenuto di idrogeno • AWS E8018-B2 H4 elettrodo rivestito appositamente progettato per acciaio strutturale ad alta intensità a temperature elevate
  • Progettato per temperature prolungate ed elevate fino a 600°C (1112°F)
  • Raffinerie in cui la resistenza alla corrosione dello zolfo nel petrolio greggio è a 250-450 ° C (482-842 ° F)
  • Progettato per la saldatura in tutte le posizioni di acciai basso legati al 2,25% di cromo e all’1% di molibdeno
  • Gli elementi in tracce sono controllati per garantire fattori di Bruscato (X-Factor < 15 ppm) e Watanabe (J-Factor < 180 ppm) bassi
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.5 E9018-B3 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo2 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 6216-2C1M
E9018-B3 H4R Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 400 (58) min. 500 (72) min. 18 min.
E 6216-2C1M Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 15 min.
Typical Result, Stress relieved 570 (83) 670 (97) 22
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E9018-B3 H4R Requirement 0.05 - 0.12 2.00 - 2.50 0.90 max. 0.90 - 1.20 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 6216-2C1M Requirement 0.05 - 0.12 2.0 - 2.6 0.40 - 1.30 0.90 - 1.30 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 2.2 0.70 1.05 0.00 0.0 0.010 0.012 0.25 0.1 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
