cardboard box Lincoln
Diametri / imballo
Diametri
CBOX 11,7 KG (3 x 3,9 KG, approx. 348 pezzi)
CBOX 12,3 KG (3 x 4,1 KG, approx. 249 pezzi)
3.2x350 mm CH92-32-3
4.0x350 mm CH92-40-3
Chromet® 92
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.5 : E9015-B92 H4
Progettato per saldare acciai di tipo '92' per migliorare le proprietà di scorrimento a lungo termine viscoso.
Elettrodo con rivestimento basico rivestito realizzato su filo titolato. I rivestimenti resistenti all'umidità forniscono livelli di idrogeno del metallo saldato molto bassi
  • Acciaio legato B9 (P92): acciaio 9Cr progettato per saldare acciai di tipo '92' modificati con tungsteno, vanadio, niobio, azoto e una piccola aggiunta di boro per migliorare le proprietà di scorrimento a lungo termine
  • Eccellente resistenza alla trazione in regime di creep.
  • Il rivestimento resistente all'umidità fornisce livelli di idrogeno del metallo saldato a basse quantità per una saldatura di qualità superiore
  • Particolarmente raccomandato per la saldatura di acciai strutturali operanti a temperature elevate
Applicazioni tipiche
  • Teste
  • Tubazioni principali del vapore
  • Fusioni di turbine
  • Impianti di generazione di energia
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni, ad eccezione della verticale discendente
Gas di schermatura
  • Non applicabile
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS AWS A5.5 E9015-B92 H4
E9015-B92 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 630 (91) 740 (108) 22
Classification %Al %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %V %W %Mn+Ni
E9015-B92 H4 Requirement 0.04 max. 0.08 - 0.15 8.0 - 10.0 0.25 max. 1.20 max. 0.30 - 0.70 0.03 - 0.08 0.02 - 0.08 1.00 max. 0.020 max. 0.015 max. 0.60 max. 0.15 - 0.30 1.50 - 2.00 1.40 max.
Typical Result 0.01 max. 0.11 9.0 0.05 max. 0.60 0.45 0.05 0.05 0.60 0.010 0.010 0.25 0.20 1.70 1.20
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
