Elettrodo con rivestimento basico rivestito realizzato su filo titolato. I rivestimenti resistenti all'umidità forniscono livelli di idrogeno del metallo saldato molto bassi
- Acciaio legato B9 (P92): acciaio 9Cr progettato per saldare acciai di tipo '92' modificati con tungsteno, vanadio, niobio, azoto e una piccola aggiunta di boro per migliorare le proprietà di scorrimento a lungo termine
- Eccellente resistenza alla trazione in regime di creep.
- Il rivestimento resistente all'umidità fornisce livelli di idrogeno del metallo saldato a basse quantità per una saldatura di qualità superiore
- Particolarmente raccomandato per la saldatura di acciai strutturali operanti a temperature elevate
Informazioni sui servizi
Documentazione
AWS | AWS A5.5 | E9015-B92 H4 |
Classification |
E9015-B92 H4 Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 630 (91) | 740 (108) | 22 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %W | %Mn+Ni |
E9015-B92 H4 Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.15 | 8.0 - 10.0 | 0.25 max. | 1.20 max. | 0.30 - 0.70 | 0.03 - 0.08 | 0.02 - 0.08 | 1.00 max. | 0.020 max. | 0.015 max. | 0.60 max. | 0.15 - 0.30 | 1.50 - 2.00 | 1.40 max. |
Typical Result | 0.01 max. | 0.11 | 9.0 | 0.05 max. | 0.60 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 0.010 | 0.010 | 0.25 | 0.20 | 1.70 | 1.20 |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
