Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Diametri / imballo
Diametri
CAN 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 360 pezzi)
CAN 12.6 KG (3 x 4.2 KG, approx. 585 pezzi)
CAN 16.5 KG (3 x 5.5 KG, approx. 243 pezzi)
2.5x350 mm CH9MVN-25-1
3.2x350 mm CH9MVN-32-1
4.0x450 mm CH9MVN-40-1
CHROMET® 9 MV-N
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | CH9MVN-25-1
CLASSIFICAZIONI:
E9015-B9 H4
Elettrodo CHROMET® 9 MV-N - 2.5x350 mm - CAN 12.6 KG (approx. 585 pezzi)
Progettato per la resistenza alla corrosione con temperature elevate fino a 600°C (1112°F)
  • Il rivestimento resistente all’umidità fornisce livelli di idrogeno del metallo saldato a basse quantità per una saldatura di qualità superiore
  • Prestazioni di arco morbido in tutte le posizioni
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.5 E9015-B91 H4
ISO ISO 3580-A E CrMo91 B 3 2 H5
E9015-B91 H4 Requirement 530 (77) min. 620 (90) min. 17 min.
E CrMo91 B 3 2 H5 Requirement 415 (60) min. 585 (85) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 640 (93) 770 (112) 22
Classification %C %Cr %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu %V %Mn+Ni
E9015-B91 H4 Requirement 0.08 - 0.13 8.0 - 10.5 1.20 max. 0.85 - 1.20 0.02 - 0.07 0.02 - 0.10 0.80 max. 0.01 max. 0.01 max. 0.30 max. 0.25 max. 0.15 - 0.30 1.40 max.
E CrMo91 B 3 2 H5 Requirement 0.06 - 0.12 8.0 - 10.5 0.40 - 1.50 0.80 - 1.20 0.02 - 0.07 0.03 - 0.10 0.40 - 1.00 0.025 max. 0.025 max. 0.60 max. 0.3 max. 0.15 - 0.30
Typical Result 0.10 9.0 0.60 1.00 0.05 0.05 0.70 0.010 0.008 0.25 0.05 0.20 1.30
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
