Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
0,8 mm | W000283078 |
1,0 mm | W000283079 |
1,2 mm | W000283080 |
Filo per saldatura MAG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr12Ni2,5Mo. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2.
- L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo.
- Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
- Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Applicazioni tipiche
- Tubazioni
- Fabbricazione di piastre
- Cantieri Navali
- Cladding
Gas di schermatura
- M12 : Miscela gas Ar+ 0,5-5% CO₂, M13 : Miscela gas Ar+ 0,5-3% O₂
