BS300 spool aluminium MIG wire SAF-FRO
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
0,8 mm W000283078
1,0 mm W000283079
1,2 mm W000283080
FILINOX 316LSi
Saldatura MIG (GMAW) | W000283079
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316LSi
EN ISO 14343-A : G 19 12 3 L Si
Filo pieno inossidabile come ER 316L con alta percentuale di silicio FILINOX 316LSi - 1.0 mm - Bobina 15 KG (BS300)
Filo per saldatura MAG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr12Ni2,5Mo. Adatto all’utilizzo con gas di protezione misti Ar+2%O2 o Ar+0,5,..5%CO2.
  • L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo.
  • Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
  • Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Informazioni sui servizi
