Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281274 |
FLUXINOX 309L è un filo animato rutile legato per la giuntura di acciai Cr e Cr-Ni-(Mo) alto legati con acciai non legati e per il deposito della placcatura inossidabile austenitica. La massima temperatura di esercizio per le giunzioni dissimili è di 300°C. Il metallo di apporto è e esente da scaglia fino a 850°C. Le temperature di preriscaldo e interpasso devono essere calcolate in funzione del metallo di base. FLUXINOX 309 L presenta proprietà di saldabilità eccellenti con livello di spruzzi quasi nullo Produce saldature piane, lisce, perfettamente raccordate e prive di incisioni nel metallo base. Rimozione della scoria molto facile.
- FLUXINOX 309L fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
- La migliore qualità delle saldature con generatori CV standard aiuta a ridurre le spese di investimento. L'applicazione di gas di protezione Ar/CO₂ o CO₂ standard ottimizza i costi di saldatura.
- L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato.
- Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
- Performance e saldabilità superiori rispetto ai fili pieni e agli elettrodi.
- Saldature senza spruzzi con facile rimozione delle scorie
- saldature piane, lisce, perfettamente raccordate
- Costo di decapaggio ridotto al minimo grazie al leggero scolorimento
