Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 5 KG (S200) |
Bobina 16 KG (B300) |
1.0 mm | W000281096 | |
1.2 mm | W000281098 | W000281099 |
1.6 mm | W000281105 |
Diametri |
FLUXOFIL 14 HD è un filo animato rutilico ramato senza saldature con un maggior grado di riempimento per la saldatura ad arco di acciai non legati sotto protezione gassosa per temperature operative comprese tra -30°C e +450°C. Grazie al bagno di saldatura facilmente controllabile, le caratteristiche di saldatura sono eccezionali. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri (24 V, avanzamento del filo di 9 m/min, diametro del filo di 1,2 mm). Il miglior grado dei risultati di riempimento si traduce in un aumento della capacità di trasporto della corrente e del tasso di deposito, aumentando così la velocità di saldatura e consentendo di ottenere un risparmio di tempo e di costi. I risultati sono la perdita di pochissimi spruzzi, una facile rimozione della scoria e la realizzazione di saldature lisce e finemente ondulate senza sottosquadro nel metallo base. È utilizzato preferibilmente con gas in miscela. È possibile utilizzare CO2.
- Saldabilità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura verticale ascendente d'angolo e di testa
- Coefficiente di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire saldabilità in tutte le posizioni.
- Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
- Ideale per applicazioni nel navale e in costruzioni in acciaio.
- Progettato per gas in miscela, è possibile l'uso di CO₂.
