Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000281189
FLUXOFIL 18HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000281189
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E81T1-GM-H4
EN ISO 17632-A : T 50 3 Z P M21 1 H5
Filo animato con protezione gassosa FLUXOFIL 18 HD - 1.2MM - 16KG (B300)
FLUXOFIL 18 HD è uno speciale filo animato rutilico ramato senza saldature per la saldatura ad arco di acciai resistenti alla corrosione atmosferica sotto protezione gassosa, come Patinax o Cor-ten. Il comportamento alla corrosione del metallo saldato è adattato a questi tipi di acciaio. Eccellente saldabilità. Ottima rimozione della scoria, superficie liscia del cordone di saldatura senza sottosquadro nel metallo base. Ottimi valori delle proprietà meccaniche e a prova di raggi X. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri. È utilizzato preferibilmente con gas in miscela. È possibile utilizzare CO2.
  • Filo animato tubolare rutile speciale ramato per la saldatura di acciai come Patinax o Cor-ten.
  • Ottima saldabilità. Ottima rimozione della scoria, profilo del cordone regolare e bagnabilità delle pareti laterali.
  • Rapporto di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire prestazioni ottimali in tutte le posizioni.
  • Progettato per gas in miscela
Informazioni sui servizi
