Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
1.0 mm W000281669
1.2 mm W000281118 W000281119
FLUXOFIL 19 HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1C-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1CA-UH5
Filo animato rutilico ramato senza saldature con un maggior grado di riempimento per la saldatura ad arco di acciai non legati sotto protezione gassosa per temperature operative comprese tra -30°C e +450°C.
FLUXOFIL 19 HD è un filo animato rutilico ramato senza saldature con un maggior grado di riempimento per la saldatura ad arco di acciai non legati sotto protezione gassosa per temperature operative comprese tra -30°C e +450°C.
  • Saldabilità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura verticale ascendente d'angolo e di testa.
  • Coefficiente di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire saldabilità in tutte le posizioni.
  • Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
  • Ideale per applicazioni nel navale e in costruzioni in acciaio
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
