Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
1.0 mm W000281669
1.2 mm W000281118 W000281119
STEELCORED 19 HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000281669
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1C-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 3 P C1 1 H5
EN ISO 17632-B : T493T1-1CA-UH5
Filo animato con protezione gassosa STEELCORED 19 HD - 1.0MM - 5KG (S200)
STEELCORED 19 HD è un filo animato rutilico ramato senza saldature con un maggior grado di riempimento. Grazie al bagno di saldatura facilmente controllabile, le caratteristiche di saldatura sono eccezionali. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri (24 V, avanzamento del filo di 9 m/min, diametro del filo di 1,2 mm). Il miglior grado dei risultati di riempimento si traduce in un aumento della capacità di trasporto della corrente e del tasso di deposito, aumentando così la velocità di saldatura e consentendo di ottenere un risparmio di tempo e di costi. I risultati sono la perdita di pochissimi spruzzi, una facile rimozione della scoria e la realizzazione di saldature lisce e finemente ondulate senza sottosquadro nel metallo base.
  • Filo animato tubolare rutile ad alto deposito con grado di riempimento potenziato per la saldatura di acciai non legati in gas CO₂.
  • Saldabilità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura verticale ascendente d'angolo e di testa.
  • Coefficiente di riempimento del flusso e capacità di corrente progettati per fornire saldabilità in tutte le posizioni.
  • Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
  • Ideale per applicazioni nel navale e in costruzioni in acciaio.
Informazioni sui servizi
