Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (B300)
Bobina 16 KG (BS300)
1.2 mm W000281132 W000281133 W000281333
FLUXOFIL 20HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000281132
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E81T1-Ni1M-JH4
EN ISO 17632-A : T 46 4 1Ni P M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T554T1-1M21 A-N2-UH5
Filo animato con protezione gassosa FLUXOFIL 20 HD - 1.2MM - 5KG (S200)
FLUXOFIL 20HD è un filo animato rutilico ramato senza saldature per la saldatura ad arco di acciai a grana fine sotto protezione gassosa con temperature operative comprese tra -40°C e +450°C. Il miglior grado di riempimento si traduce in un aumento della capacità di trasporto della corrente e del tasso di deposito. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri (24 V, avanzamento del filo di 9 m/min, diametro del filo di 1,2 mm). Il metallo saldato prodotto presenta eccellenti proprietà meccanico-tecnologiche e un contenuto di idrogeno < 5 ml ogni 100 g nel metallo saldato. Perdita di pochissimi spruzzi, facile rimozione della scoria con la realizzazione di saldature finemente ondulate, saldature prive di pori e senza sottosquadro. Da utilizzare con gas in miscela
  • Filo animato tubolare rutile ad alta deposito con 1%Ni e resilienza a -40°C.
  • Eccellenti proprietà meccaniche e contenuto di idrogeno diffusibile inferiore a 5 ml per 100 g.
  • Saldabilità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura verticale ascendente d'angolo e di testa.
  • Ideale per applicazioni nelle costruzioni in acciaio, offshore e cantieristica navale.
Informazioni sui servizi
