Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000278606
FLUXOFIL 29HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E111T1-GM-H4
EN ISO 18276-A : T 69 4 Z P M21 1 H5
EN ISO 18276-B : T763T1-1M21 A-G-UH5
Filo animato rutilico senza saldature per la saldatura ad arco di acciai strutturali a grana fine ad alta resistenza con un carico di snervamento minimo di 690 MPa sotto protezione gassosa.
Ottima rimozione della scoria, superficie liscia del cordone senza sottosquadro nel metallo base. Buone proprietà meccaniche. Saldabile in tutte le posizioni con un solo settaggio di parametri.
  • Filo animato tubolare rutile ad alto tasso di deposito per la saldatura di acciai ad alta resistenza fino a 690 MPa
  • Capacità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura in posizione d'angolo e di testa.
  • Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂
Informazioni sui servizi
