Diametri / imballo
Diametri
Bobina 16 KG (B300)
1.2 mm W000278606
FLUXOFIL 29HD
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000278606
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.29 : E111T1-GM-H4
EN ISO 18276-A : T 69 4 Z P M21 1 H5
EN ISO 18276-B : T763T1-1M21 A-G-UH5
Filo animato con protezione gassosa FLUXOFIL 29HD - 1.2MM - 16KG (B300)
FLUXOFIL 29HD è un filo animato rutilico seamless per la saldatura ad arco di acciai strutturali a grana fine ad alta resistenza con un carico di snervamento minimo di 690 MPa sotto protezione gassosa.
  • Filo animato tubolare rutile ad alto tasso di deposito per la saldatura di acciai ad alta resistenza fino a 690 MPa
  • Capacità in tutte le posizioni con prestazioni eccezionali nella saldatura in posizione d'angolo e di testa.
  • Risparmio sui costi di saldatura grazie alla facile rimozione della scoria e all'assenza di spruzzi.
Informazioni sui servizi
