Diametri / imballo
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
Bobina 16 KG (BS300)
1.2 mm W000424203 W000414203
Diametri
Bobina 5 KG (S200)
FLUXOFIL 464M
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000424203
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.20 : E71T-1M-JH4
EN ISO 17634-A : T 46 4 P M21 1 H5
Filo animato con protezione gassosa FLUXOFIL 464M - 1.2MM - 5KG (S200)
FLUXOFIL 464M is the seamless copper coated flux cored wire for welding with M21 gas. The wire is characterized by reduced emission of welding fumes with fume class 5b. The consumable is designed for welding of steels with Re 355-460 MPa and meets impact requirements at -40°C. Excellent operator appeal due to new flux formulation and exceptional arc stability.
  • FLUXOFIL 464M è un filo animato tubolare ramato rutile per la saldatura di acciai con un carico di snervamento di 460MPa, che soddisfa i requisiti di impatto a -40°C.
  • Il filo è caratterizzato da una bassa emissione di fumi di saldatura.
  • Eccellente apprezzamento da parte dell'operatore grazie alla nuova formulazione del flusso e all'eccezionale stabilità dell'arco elettrico.
  • Ottime prestazioni nella saldatura in verticale, compresa la saldatura in radice su supporti di ceramica
Informazioni sui servizi
