PE tube for tig rod
Diametri / imballo
Diametri
PE TUBO 5 KG
1.0 mm W000370408
2,0 mm W000283425
INERTROD 308LSi
Saldatura TIG (GTAW) | W000370408
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : W 19 9 L Si
Bacchetta TIG per la saldatura di acciai inossidabili austenitici di tipo AISI 304 e 308 INERTROD 308LSi - 1.0 mm - PE TUBO 5 KG
Used for welding of 304 and 304L grade stainless steel. The weld metal provides good corrosion resistance to intergranular attack from a range of liquid media. It is used for a wide range of applications including pipework and plate fabrication, vessel production etc.
  • Il basso contenuto di carbonio riduce la precipitazione intergranulare di carburi e aumenta la resistenza alla corrosione intergranulare senza l'uso di stabilizzanti.
  • Il maggiore tenore di silicio dà luogo a una maggiore fluidità del bagno di fusione garantendo per un aspetto del deposito regolare.
  • Migliore saldabilità e aspetto del cordone
Informazioni sui servizi
