Diametri / imballo
Diametri |
Bobina 15 KG (BS300) |
PE TUBO 5 KG |
1,0 mm | W000403624 | W000370407 |
1,2 mm | W000275416 | |
1,6 mm | W000283460 | |
2,0 mm | W000283461 | |
2,4 mm | W000283462 | |
3,2 mm | W000275417 |
Bacchetta per saldatura TIG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr12Ni2,5Mo. Adatta all’utilizzo con gas di protezione Ar.
- L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo.
- Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
- Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Applicazioni tipiche
- Tubazioni
- Fabbricazione di piastre
- Cantieri Navali
Gas di schermatura
- I1 : Gas inerte Ar (100%)
