stainless steel wire
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 15 KG (BS300)
PE TUBO 5 KG
1,0 mm W000403624 W000370407
1,2 mm W000275416
1,6 mm W000283460
2,0 mm W000283461
2,4 mm W000283462
3,2 mm W000275417
INERTROD 316LSI
Saldatura TIG (GTAW) | W000403624
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER316LSi
EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L Si
Bacchetta TIG inossidabile come ER 316L con alta percentuale di silicio INERTROD 316LSI - 1.0 mm - Bobina 15 KG (BS300)
Bacchetta per saldatura TIG, che deposita un metallo di apporto a basso C-19Cr12Ni2,5Mo. Adatta all’utilizzo con gas di protezione Ar.
  • L'alto contenuto di Si favorisce una forma regolare del cordone di saldatura e un aspetto uniforme con eccellente raccordo della superficie del cordone al metallo di base, in particolar modo nelle saldature d'angolo.
  • Il metallo di apporto presenta un’elevata resistenza alla vaiolatura e alla corrosione interstiziale con acidi non ossidanti.
  • Utilizzato per applicazioni con temperature di servizio <400°C.
Informazioni sui servizi
