Product Image Not Present
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 4,5 KG (S200)
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281781 W000281782
INOXCORED 309LV
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G)
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
FLUXINOX 309L è un filo animato rutile legato per la giuntura di acciai Cr e Cr-Ni-(Mo) altolegati con acciai non legati e per il deposito della placcatura inossidabile austenitica
La temperatura operativa per giunti dissimili è di 300°C. Il metallo di apporto è esente da scaglia fino a 850°C. Le temperature di preriscaldo e interpass devono essere calcolate a seconda del metallo base utilizzato INOXCORED 309L V presenta proprietà di saldabilità eccellenti, spruzzi quasi nulli. Produce saldature piane, lisce, perfettamente raccordate, prive di incisioni e con una rimozione della scoria molto facile. Rimozione della scoria molto facile. Grazie alla scoria a rapida solidificazione è indicato per la saldatura nelle posizioni orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • Filo animato rutile alto legato per la saldatura in posizione di giunti dissimili, strati cuscinetto o placcature.
  • INOXCORED 309LV presenta proprietà di saldatura eccezionali, quasi prive di spruzzi, con rimozione della scoria molto semplice. Progettato per la saldatura in posizione orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • INOXCORED 309LV fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature con generatori CV standard aiuta a ridurre le spese di investimento. L'applicazione di gas di protezione Ar/CO₂ o CO₂ standard ottimizza i costi di saldatura. L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
Posizioni di saldatura
  • Tutte le posizioni
Gas di schermatura
  • M21: Miscela gas Ar+ 15-25% CO₂, C1: Gas attivo 100% CO₂
Informazioni sui servizi
