spool flux-cored wire saf-fro
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 4,5 KG (S200)
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281781 W000281782
INOXCORED 309LV
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000281782
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
Filo animato con protezione gassosa INOXCORED 309LV - 1.2MM - 15KG (BS300)
Inoxcored 309L V è un filo animato rutile utilizzato principalmente per la placcatura e per la saldatura di acciai alto legati al Cr e Cr-Ni(-Mo) con acciai non legati, nonché per il deposito di rivestimenti inossidabili austenitici.
  • Filo animato rutile alto legato per la saldatura in posizione di giunti dissimili, strati cuscinetto o placcature.
  • INOXCORED 309LV presenta proprietà di saldatura eccezionali, quasi prive di spruzzi, con rimozione della scoria molto semplice. Progettato per la saldatura in posizione orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • INOXCORED 309LV fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature con generatori CV standard aiuta a ridurre le spese di investimento. L'applicazione di gas di protezione Ar/CO₂ o CO₂ standard ottimizza i costi di saldatura. L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria.
  • Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
Informazioni sui servizi
