spool flux-cored wire saf-fro
Diametri / imballo
Diametri
Bobina 4,5 KG (S200)
Bobina 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281761 W000281762
INOXCORED 316LV
Saldatura con fili animati con protezione gas (FCAW-G) | W000281761
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.22 : E316LT1-1/E316LT1-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L P M21 1/T 19 12 3 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS316L-FB1
Filo animato con protezione gassosa INOXCORED 316LV - 1.2MM - 4.5KG (S200)
Inoxcored 316L V è un filo animato rutile con scoria a rapida solidificazione adatto alla saldatura di acciai CrNiMo resistenti alla corrosione, stabilizzati e non,
  • Filo animato rutile legato con scoria a solidificazione rapida per la saldatura in posizione di acciai 316 Cr-Ni-Mo resistenti alla corrosione.
  • INOXCORED 316LV presenta proprietà di saldatura eccezionali, quasi prive di spruzzi, con rimozione della scoria molto semplice. Progettato per la saldatura in posizione orizzontale (PD), sovratesta (PE) e verticale ascendente (PF).
  • INOXCORED 316LV fornisce saldature con elevata resistenza alla corrosione grazie al basso contenuto di carbonio e alla composizione chimica bilanciata.
  • La migliore qualità delle saldature eseguite con generatori CV standard consente di ridurre le spese di investimento.
  • L'elevata produttività genera risparmi sui costi totali di saldatura. Processo semiautomatico ottimale con ciclo di lavoro elevato. L'applicazione di gas di protezione standard Ar/CO₂ o CO₂ ottimizza i costi di saldatura.
  • Risparmio sul costo totale di saldatura per la riduzione della pulizia. Saldature senza spruzzi con facile rimozione della scoria
Informazioni sui servizi
