SQUARE WAVE® 400 ADV è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali di saldatura TIG AC. Combina potenza e precisione di saldatura offrendo processi eccellenti e prestazioni elevate, per aumentare la produttività. Il nuovo SQUARE WAVE è progettato con le più recenti tecnologie di risparmio energetico ed è pronto a lavorare negli ambienti più difficili, grazie al suo design unico. Per ottenere risultati di saldatura eccellenti, SQUARE WAVE® 400 ADV utilizza sistemi e dispositivi di comunicazione digitali , oltre ad avere una porta USB, che le consente di monitorare e tracciare facilmente le operazioni di saldatura. La semplice interfaccia di automazione ( A1 ) lo rende un prodotto completo per le applicazioni più esigenti.
- 400V ±15%, 3-Ph 50/60Hz, compatibile con motogeneratore
- 400A@60% / 300A@100%, Eco-compatibile: consumo a vuoto 23W, efficienza 85%
- Display a colori TFT da 7” pollici
- Connettività USB
- VRD dispositivo riduzione tensione a vuoto
- Frequenza CA - 40-400 Hz
- Innesco Solf/Medio/Hard
- Interfaccia di automazione semplice (A1)
- 4 forme d'onda AC
- Supporto tecnico operatore via pannello di comando
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione 4 m (senza spina)
- Tubo gas 1.5 m
- Cavo di massa con morsetto 5 m
- Fascette metalliche per fissaggio tubo gas
- USB con manuale d’uso
- Guida Rapida
- Cover di protezione del frontale di controllo (UI)
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 509 mm x 294 mm x 624 mm |
Peso netto | 41 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | TIG (GTAW) |
Tensione a vuoto | 90V |
Corrente d'entrata | 25A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 3 ph |
Potenza d'ingresso | 400V |
Modalità ad icone | CC |
Range Corrente Uscita | 3-400A |
Polarità | AC/DC |
Tecnologia dati | USB |
Communication Technology | digitale |
Applicazione
Applicazione tipica | Edilizia Industria Mineraria Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG Manutenzione e riparazione Petrolio e gas Industria petrolchimica Pipeline & Offshore Tubazioni Produzione di energia Recipienti a pressione Cantieristica navale Produzione strutturale Saldatura strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 Years |
