Ranger 305G Engine Driven Welder
Lincoln's Ranger 305 Family
Ranger 305 G
Ranger 305 G Engine Driven Welder
Ranger 305G With Oil Door Open
Ranger 305G with Top Door Open
Motosaldatrice Ranger® 305 G (Kohler®)
K1726-5
Saldatrice/generatore professionale con grande capacità multiprocesso per saldatura ad elettrodo, MIG, TIG e tubi.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso
UNA SALDATRICE PER TUTTE LE STAGIONI Trasforma il Ranger 305 G nella tua stazione di saldatura portatile, elettrodo generico e tubo in discesa, capacità Touch Start™ TIG, MIG e filo animato. Il generatore CA monofase continuo da 9.500 watt alimenta l’avviamento dei motori, gli utensili e le saldatrici a inverter per una gamma estesa e capacità di processo. I misuratori di saldatura digitali monitorano l’effettiva potenza della saldatura La capacità del serbatoio di carburante da 12 galloni consente un funzionamento prolungato La pompa elettrica del carburante contribuisce ad evitare il blocco del vapore durante il funzionamento ad alta quota Motore a benzina Kohler® · Motore a carburatore da 23 CV. · La pompa elettrica del carburante evita il blocco del vapore durante il funzionamento ad alta quota. Saldatura multi-process. · Eccellente saldatura multiprocesso CC per elettrodo generico, tubo in discesa (elettrodo), TIG, filo animato e MIG (CO2 e gas misto). · L’unica saldatrice compatta a benzina in Nord America a 29V per 300 ampere di saldatura ad elettrodo o CV. · Saldatura a filo CV con elettrodi di diametro fino a 2,0 mm (5/64 di pollice). Misuratori di saldatura digitali · Misuratori di saldatura digitali per ampere e volt semplificano la preimpostazione accurata delle procedure e il monitoraggio della potenza effettiva della saldatura. Prestazione dell’arco superiore Lincoln Electric Chopper Technology® - garantisce avviamenti semplici, un arco omogeneo, spruzzi ridotti e un aspetto ottimale dei cordoni. Potenza di picco del generatore CA monofase per l’avviamento del motore · 10.500 watt di picco. · 9.500 watt continui per esigenze di elevata capacità quali un generatore di backup, che alimenta una saldatrice inverter Lincoln Electric Invertec®. Da utilizzare anche per le luci, una smerigliatrice o altri utensili elettrici. · La tensione del generatore CA è costante a 120V o 240V a qualsiasi impostazione del quadrante di saldatura. Design del rotore asimmetrico · Il design del rotore asimmetrico garantisce una potenza CA adeguata al funzionamento dei generatori inverter Lincoln Electric. Lincoln Electric è stata la prima ad avere questa caratteristica nel settore della saldatura. Solida ed affidabile Potenza di saldatura e generatore AC classificata a 40ºC (104ºF).
  • Motore a benzina Kohler® - carburatore 23 CV.
  • Saldatura multiprocesso - Eccellente saldatura multiprocesso DC per elettrodo generico, tubo in discesa (elettrodo), TIG, filo animato, MIG (CO2 e gas misto) e scriccatura ad arco.
  • Misuratori di saldatura digitali - rendono semplice la preimpostazione accurata delle procedure e il monitoraggio della potenza effettiva della saldatura.
  • Prestazione dell’arco superiore - la Lincoln Chopper Technology® garantisce avviamenti facili, un arco omogeneo, spruzzi ridotti ed eccellente aspetto del cordone.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Solo macchina
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 762 mm x 546 mm x 1073 mm (30 in x 21.5 in x 42.3 in)
Peso netto 231 kg (510 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Corrente d'uscita CC-Stick: 20 – 305 A
Downhill Pipe (CC): 40-300 A
Touch Start TIG: 20 – 250 A
CV-Wire: 14 – 32 V
Arc Gouging: 90 – 300 A
Diametro elettrodo per scriccare 5/32 in (4.0 mm)
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase 9,500 Watts Continuous, 120/240V
Frequenza di uscita ausiliaria 60 Hz
Tipologia compatibile NEMA 5-20R
NEMA 14-50R
Marca e modello del motore Kohler OHV Command CH730
Descrizione del motore 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
Potenza del motore 23 HP
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale 3600
Capacità serbatoio carburante (US gal.) 12
Capacità serbatoio carburante (L) 45.4
Capacità Olio (qts.) 2.0
Capacità Olio (L) 1.9
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Edilizia e montaggio in cantiere
Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Tubazioni
Tubazioni di processo
Riparazioni di saldature
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni parti e manodopera - Motore garantito separatamente dal relativo produttore
