Power Wave® AC/DC 1000® SD
K2803-1
La saldatrice ad arco sommerso avanzata Power Wave® AC/DC 1000SD è il punto di riferimento nel settore nell’innovazione e nelle capacità per il SAW
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Incrementa la produttività, la qualità e la flessibilità Power Wave® AC/DC 1000® SD introduce la Waveform Control Technology® nella saldatura ad arco sommerso. Scegli il funzionamento a corrente costante o a tensione costante e imposta la frequenza e l’ampiezza variabili. L’uscita AC, DC positiva o DC negativa gestita dal software consente un controllo avanzato del tasso di deposito e della penetrazione che comporta un aumento delle velocità di saldatura, saldature di qualità costantemente superiore e una migliore efficienza in configurazioni ad arco singolo o multiplo.
  • Commutazione automatica della polarità - Non è richiesta alcuna riconfigurazione dell’hardware.
  • Configurazione multiarco semplice - Sincronizzazione di archi multipli o macchine parallele per una massima produttività
  • Connettività avanzata - Tutti i sistemi Power Wave® sono dotati di serie dell’accesso a Lincoln Electric Power Wave® Manager e Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring che consentono configurazione remota avanzata, controllo del processo e garanzia di qualità.
  • Affidabilità comprovata in condizioni di lavoro gravose - IP23 per resistere ad ambienti difficili.
  • Ingresso di tensione 380 - 575 VAC, 50/60Hz - Offre compatibilità a livello globale. Compensazione della tensione di ingresso - Garantisce un funzionamento affidabile e coerente su una variazione della tensione di ingresso di ± 10%. Correzione del fattore di potenza al 95% - Il design efficiente dal punto di vista energetico si traduce in sostanziali risparmi sui costi dell’energia rispetto alle apparecchiature tradizionali basate su trasformatori. True Energy - Misura, calcola e visualizza l’energia istantanea nella saldatura per i calcoli essenziali sull’apporto termico Presa di alimentazione ausiliaria duplex da 115V (10A) AC - Dotata di tecnologia Surge Blocker™ per non compromettere le prestazioni di saldatura simultanea con dispositivi ad alta corrente di avviamento come le smerigliatrici (che in genere richiedono 60A o più di corrente di picco).
  • Testato in fabbrica per il burn-in - Alla massima potenza per 2 ore per garantire qualità e affidabilità.
  • Control panels: MAXsa® 10 / PILOT PRO
  • Garanzia di 5 anni leader nel settore
  • Per un elenco completo dei processi di saldatura e delle forme d’onda disponibili, nonché per i dettagli dell’aggiornamento del software per i sistemi di saldatura a processo avanzato Power Wave®, visitare il sito: www.PowerWaveSoftware.com
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 1250 mm x 488 mm x 1174 mm (49.2 in x 19.2 in x 46.2 in)
Peso netto 367.416 kg (810 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Arco sommerso (SAW)
Range Corrente Uscita 100-1000A
Polarità AC/DC
Tecnologia dati Ethernet
Communication Technology Arclink
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Industria Mineraria
Edilizia e montaggio in cantiere
Metalli dissimili
Tubature per temperature elevate
Scambiatori di calore
Equipaggiamenti pesanti
Carpenteria pesante
Tubazioni ad alta pressione
Temperature elevate
Tubature ad alta resistenza
Recipienti di stoccaggio per LPG e LNG
Applicazioni marine
Fabbricazioni e riparazioni marine
Applicazioni NACE
Offshore
Petrolio e gas
Petrolchimico
Industria petrolchimica
Lavorazione del petrolio
Pipeline & Offshore
Produzione di energia
Centrali elettriche
Recipienti a pressione
Tubazioni di processo
Fabbricazioni motrici ferroviarie
Robotica / Automazione pesante
Cantieristica navale
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 5 Anni
