Collega l’Arc Tracker tra qualsiasi fonte di alimentazione per saldatura DC e la pinza di lavoro per accedere a un’ampia gamma di informazioni di monitoraggio dei dati relative al tuo arco di saldatura, incluso True Energy™.
- Monitoraggio accurato dei parametri di saldatura – I controlli digitali avanzati mostrano i parametri di saldatura a velocità estremamente elevate.
- Ampia compatibilità: l’Arc Tracker è compatibile con qualsiasi generatore del processo di saldatura DC e trainafilo.
- Semplice design Plug-n-Play: collega a qualsiasi circuito di saldatura DC, collega i cavi di rilevamento della tensione e inizia immediatamente a monitorare le prestazioni della saldatura.
- Tensione di ingresso variabile: l’Arc Tracker rileva automaticamente qualsiasi tensione di ingresso compresa tra 120 e 230 volt CA.
- Connessione Ethernet: comunica lo stato dei dati di saldatura alla rete tramite Ethernet standard.
- Integrazione del sistema di qualità di fabbrica – Facilmente calibrabile per l’uso nei sistemi di qualità di fabbrica.
- CheckPoint™ – Potente sistema basato su cloud per visualizzare o analizzare i dati di saldatura. Tieni traccia dell’utilizzo delle apparecchiature, archivia i dati di saldatura, configura i limiti di errore e altro ancora.
- Weld Data Monitoring – Gli strumenti software Arc Tracker sono disponibili su www.powerwavesoftware.com tra cui: Power Wave Manager Controllo della produzione
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di ingresso staccabile da 2 m (6 piedi) con spina NEMA 5-15P e una presa per spina IEC 60320
- Cavi di rilevamento remoto della tensione dell’arco specifica per polarità 4.5 m (15 piedi (Qtà - 2).
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 305 mm x 220 mm x 380 mm (12 in x 220 in x 15 in) |
Peso netto | 9.072 kg (9.072 lbs) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 110/115/120,220/230/240 |
Corrente d'entrata | 0.8A on 120V AC |
Herz in entrata | 50,50/60,60 |
Fase di ingresso | 1 |
Potenza d'ingresso | 120-230/1/50/60 |
Modalità ad icone | CV |
Polarità | DC |
Garanzia
Garanzia | 3 Anni |
