SEMPLICE Da utilizzare con un’ampia gamma di tensioni di ingresso trifase disponibili Facile selezione del processo con un’unica manopola La risposta rapida dell’arco implica un’azione uniforme dello stesso e un aspetto coerente del cordone La memorizzazione del programma di saldatura dell’utente consente di richiamarne con facilità le procedure di saldatura critiche o ripetute spesso con i trainafili applicabili (le impostazioni della memoria del programma di saldatura dell’utente sono disponibili solo con i trainafili Power Feed® e Flex Feed® 84) Comando sinergico con una sola manopola su velocità e tensione di alimentazione del filo con i trainafili applicabili (controllo sinergico disponibile solo con i trainafili Power Feed) AFFIDABILE Componenti progettati per funzionamento in ambienti ostili con temperature elevate o rigide Progettata per uso esterno e condizioni ambientali estreme (classificazione IP23). Classificazione Desert Duty® per temperature estreme fino a 55°C FLESSIBILE Ideale per fili di grande diametro o per la saldatura ad elettrodo su materiali spessi Compatibile con la maggior parte dei trainafili Lincoln Electric®, compresi i comuni modelli da banco e da braccio, i modelli portatili ad arco incrociato e i modelli dotati di CrossLinc™ o ArcLink® Eccellenti caratteristiche dell’arco multiprocesso su tutti i processi a filo DC, ad elettrodo e TIG COMPATIBILITÀ CON LA TECNOLOGIA CROSSLINC™ Piena funzionalità senza cavi di controllo. Consente l’impostazione della procedura remota al trainafilo per migliorare la qualità della saldatura Aumenta il tempo dell’arco con meno spostamenti verso il generatore per regolare le impostazioni Migliora la sicurezza riducendo l’ingombro in cantiere È necessario un accessorio compatibile con CrossLinc.
- Da utilizzare con un’ampia gamma di tensioni di ingresso trifase disponibili
- Facile selezione del processo con un’unica manopola
- Componenti progettati per funzionamento in ambienti ostili con temperature elevate o rigide
- Ideale per fili di grande diametro o per la saldatura ad elettrodo su materiali spessi
- Fino a 800A di uscita
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Generatore Flextec 650X
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 554 mm x 410 mm x 745 mm (21.8 in x 16.1 in x 29.3 in) |
Peso netto | 74.844 kg (165 lbs) |
Procedimento | Elettrodo (SMAW) Scriccatura (CAC-A) Filo Animato (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G) Arco sommerso (SAW) |
Communication Technology | analogico digitale CrossLinc Arclink |
Tensione di alimentazione del trainafilo | 115VAC 42VAC |
Tipologia Connettore remoto | 5 14 12 |
Tipologia Connettore Work lead | Morsetto |
Specifiche tecniche
Corrente d'entrata | 61/50/40,57/47/38 |
Herz in entrata | 50,50/60,60 |
Fase di ingresso | 3 |
Potenza d'ingresso | 380/460/575/3/50/60 |
Range Corrente Uscita | 10-815A |
Corrente Uscita | 750A/44V/60% 650A/44V/100% |
Applicazione
Applicazione tipica | Cross Country Pipeline Edilizia e montaggio in cantiere Carpenteria Equipaggiamenti pesanti Carpenteria pesante Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 Anni |
