Idealarc AC-1200 Submerged Arc Welder
Idealarc® AC-1200
K3140-2
Il generatore per arco sommerso AC1200 è progettato appositamente per l’utilizzo con il trainafilo automatico NA-4
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso
Generatore automatico di saldatura ad arco sommerso Il generatore ad arco sommerso AC1200 è progettato specificamente per funzionare con il trainafilo automatico NA-4 di Lincoln Electric. È un generatore affidabile dalle prestazioni comprovate. Raccordi di connessione Scott® standard per due teste di saldatura CA azionate in tandem. Il potenziometro regola le impostazioni di uscita durante la saldatura o in stand-by. Tre raccordi di uscita con gamme sovrapposte. Compensazione della tensione di linea in entrata di ± 10% per mantenere la coerenza della saldatura. Protezione del termostato da sovraccarico di corrente e temperature eccessive. Morsettiera per il comando remoto e i collegamenti di fili e bulloni di uscita per i cavi di saldatura. Pannelli laterali rimovibili, per un facile accesso alle parti interne. Avvolgimenti e raddrizzatori protetti da umidità e ambienti corrosivi. Garanzia di sette anni sul raddrizzatore di potenza.
  • Raccordi di connessione Scott® standard per due teste di saldatura CA azionate in tandem.
  • Il potenziometro regola le impostazioni di uscita durante la saldatura o in stand-by.
  • Tre raccordi di uscita con gamme sovrapposte.
  • Compensazione della tensione di linea in entrata di ± 10% per mantenere la coerenza della saldatura.
  • Protezione del termostato da sovraccarico di corrente e temperature eccessive.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • AC-1200 power source
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 1580 mm x 559 mm x 965 mm (62.2 in x 22 in x 38 in)
Peso netto 742.09 kg (1636 lbs)
Procedimento Arco sommerso (SAW)
Punteggio massimo 1500
Communication Technology analogico
Tensione di alimentazione del trainafilo 115VAC
Tipologia Connettore remoto Morsettiera
Tipologia Connettore Work lead Morsetto
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso 380/400/415,460
Corrente d'entrata 230/201/190/182
Herz in entrata 50,50/60,60
Fase di ingresso 1
Potenza d'ingresso 380/415/460/460/1/50/60
Modalità ad icone CC
Range Corrente Uscita 200-1500A AC
Polarità AC
Corrente Uscita 1200A/44V/100%
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria pesante
Garanzia
Garanzia 3 Anni
