Fleet 400 (Perkins®) (Non disponibile negli Stati Uniti/Canada/UE)
K3427-1
Fleet® 400 è una motosaldatrice/generatore diesel a bassa velocità con uscita CC per la saldatura a corrente costante e potenza ausiliaria monofase 230 VAC. La macchina è dotata di tecnologia brevettata Chopper Technology®.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso
MODALITÀ STICK, TIG E PIPE/GOUGE SEMPLICI E RESISTENTI Realizzata per operare in luoghi remoti, Fleet 400 è una semplice e robusta motosaldatrice diesel per la saldatura ad elettrodo, TIG e la scriccatura ad arco. Il design vanta una tecnologia collaudata nel tempo e i popolari motori diesel industriali Perkins. Ciò si traduce in elevata affidabilità in giungle, deserti e altri ambienti estremi.
  • Facile da impostare Un selettore di modalità di saldatura consente all’operatore di scegliere tra le modalità Stick, Pipe/Gouge o TIG. In modalità Pipe/Gouge, un interruttore a bilanciere consente di avere una gamma alta e una bassa e il controllo di potenza in tutte le modalità garantisce una regolazione precisa all’interno di ogni gamma. L’aggiunta del controllo Arc Force consente la regolazione dell’arco da delicato e morbido a un arco di scavo più incisivo. I misuratori di saldatura digitali disponibili come opzione forniscono un ulteriore misura di controllo della qualità.
  • Affidabile Grazie alla piattaforma collaudata e di facile manutenzione, Fleet 400 garantisce l’innesco facilitato dell’arco, un’azione fluida di quest’ultimo, livelli di spruzzo ridotti e un eccellente aspetto del cordone.
  • Potenza ausiliaria estesa Fleet 400 eroga 10.350 watt di potenza continua monofase a 230 volt mediante tre spine Euro da 3.450 watt.
  • Rilevamento automatico a distanza • Non è più necessario utilizzare l’interruttore a levetta per passare da locale a remoto; non appena si collega il telecomando alla macchina, questa lo rileva e passa automaticamente al comando remoto.
  • Digital Weld Meters – Available as an optional accessory to provide supervision with an extra measure of quality control.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Solo macchina
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 864 mm x 610 mm x 1422 mm (34 in x 24 in x 56 in)
Peso netto 483 kg (1065 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
TIG (GTAW)
Tensione a vuoto 82 Peak OCV at 1800 RPM
Classificazione IEC 310A / 32.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Corrente d'uscita Stick (SMAW): 30 – 300 Amps
DC TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Pipe/Gouge (SMAW/CAC-A): 30 – 400 Amps
Diametro elettrodo per scriccare 1/4 in (6.5 mm)
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase 10,350 Watts Continuous, 240V
Frequenza di uscita ausiliaria 60 Hz
Tipologia compatibile IEC 60309 Blu 2F+terra
Marca e modello del motore Perkins® 403D-15
Descrizione del motore 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Potenza del motore 21.7 hp (16.0 kW)
Dimensioni e cilindrata del blocco motore 91.5 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm)
Valutazione delle emissioni US EPA di quarto livello
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale 1800
Capacità serbatoio carburante (US gal.) 16 US gal.
Capacità serbatoio carburante (L) 60.5 L
Capacità Olio (qts.) 6.3 qts.
Capacità Olio (L) 6.0 L
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Industria Mineraria
Edilizia e montaggio in cantiere
Manutenzione e riparazione
Petrolio e gas
Produzione di energia
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni parti e manodopera - Motore garantito separatamente dal relativo produttore
