Dual Maverick® 450 (Perkins®)
K4381-1
Motosaldatrice azionata da motore diesel ad alta velocità in grado di eseguire saldature CC multiuso con operatore singolo o doppio. Generatore dotato di alimentazione ausiliaria 220 VAC monofase e 380 VAC trifase, uno schermo dell’interfaccia utente per funzionalità avanzate e Chopper Technology® brevettata. Alimentato da un motore diesel Perkins® D403-11 da 26,4 CV. Non disponibile negli Stati Uniti, in Canada o nell’UE.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso
Costruito per il cantiere, l’oleodotto e la flotta di noleggio, Dual Maverick® 450 è due saldatrici complete in una. Questa saldatrice ad arco best-in-class fornisce una potenza simultanea a 2 archi di saldatura , funziona silenziosamente e promuove il risparmio di carburante con giri motore variabili e funzionalità di avvio/arresto automatico. Gli operatori possono essere facilmente impostati per la saldatura simultanea di due operatori o per la scriccatura di un operatore con un elettrodo diametro massimo di 9,5 mm Inoltre, la macchina vanta un’interfaccia utente avanzata su due schermi LCD resistenti alle intemperie da 4,3”. Queste schermate di facile configurazione ospitano funzionalità utente intuitive per semplificare le cose.
  • Operazioni ottimizzate: utilizza un unico motore per offrire due archi di saldatura con un massimo di 200 ampere di uscita o sceglie la modalità operatore singolo per un arco fino a 450 ampere di uscita per promuovere un ambiente di saldatura più efficiente. Risparmia spazio e semplifica il trasporto spostando una macchina anziché due!
  • Interfaccia utente avanzata – Dispone di due schermi LCD da 4,3” resistenti alle intemperie con un’interfaccia intuitiva per fornire una facile configurazione e funzionalità avanzate e notifica automaticamente agli operatori le esigenze di manutenzione imminenti per aiutare a mantenere la macchina al massimo delle prestazioni
  • Funzionamento silenzioso: progettato per funzionare a livelli di rumore inferiori per consentire direzioni vitali o comunicazioni relative al controllo vicino alla saldatrice per contribuire a promuovere un ambiente di saldatura più sicuro e ideale riducendo il rumore in cantiere.
  • Motore diesel industriale – Alimentato da un motore diesel Perkins® aspirato da 26,4 hp per un funzionamento regolare e silenzioso.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Solo macchina
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 917 mm x 686 mm x 1651 mm (36.1 in x 27 in x 65 in)
Peso netto 524 kg (1155 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Tensione a vuoto 90 Peak OCV at 3000 RPM
Numero di operatori per macchina 2
Classificazione IEC Single: 350A / 34V / 100% @ 104°F (40°C)
Dual: 210A / 28.4V / 100% @ 104°F (40°C)
Corrente d'uscita Single Mode: Stick (SMAW): 50 – 450 Amps, Downhill Pipe (SMAW): 50 – 450 Amps, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 255 Amps, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 Volts, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 450 A
Dual Mode: Stick (SMAW): 30 – 255 A, Downhill Pipe (SMAW): 30 – 225 A, Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 A, CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 13 – 40 V, Arc Gouging (CAC-A): 100 – 250 A
Diametro elettrodo per scriccare 3/8" (9.5 mm)
Specifiche motosaldatrice
Uscita ausiliaria monofase 10,000 Watts Continuous, 220V
Uscita ausiliaria trifase 13,000 Watts Continuous, 380V
Frequenza di uscita ausiliaria 50 Hz
Tipologia compatibile IEC 60309 Blu 2F+terra
IEC 60309 Rosso 2F+neutro+terra
Marca e modello del motore Perkins® 403D-11
Descrizione del motore 3 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Potenza del motore 26.4 hp (19.7 kW)
Dimensioni e cilindrata del blocco motore 69.0 cu. in. (1.1 L)
Bore x Stroke - 3.0 in x 3.2 in (71 mm x 81 mm)
Valutazione delle emissioni US EPA di quarto livello
Elevata velocità di funzionamento al minimo alla potenza nominale 3000
Bassa velocità di funzionamento al minimo 2100
Valutazione del suono a 7 m (23 piedi) 69 dBA at Low Idle
74 dBA at High Idle
Capacità serbatoio carburante (US gal.) 20 US gal.
Capacità serbatoio carburante (L) 75.7 L
Capacità Olio (qts.) 4.6 qts.
Capacità Olio (L) 4.4 L
Capacità liquido raffreddamento (US gal.) 5.0 US gal.
Capacità liquido raffreddamento (L) 18.9 L
Applicazione
Applicazione tipica Edilizia
Edilizia e montaggio in cantiere
Manutenzione e riparazione
Petrolio e gas
Produzione di energia
Produzione strutturale
Saldatura strutturale
Garanzia
Garanzia 3 anni parti e manodopera - Motore garantito separatamente dal relativo produttore
