Kobatek stick electrode for hardfacing applications
Diametri / imballo
Diametri
PE Tubo 5.0 KG
3.2x350 mm 784600B32
4.0x450 mm 784600B40
KOBATEK 600B
Saldatura elettrodo rivestito (SMAW) | 784600B32
Elettrodo per applicazioni di riporto KOBATEK 600B - 3.2x350 mm - PE Tubo 5.0 KG
Basic coated hardfacing electrode which provides high resistance to abrasion, metal-to-metal friction and cracking combined with impact. The weld metal has high toughness and is used for hardfacing of alloyed and nonalloyed steels. The best abrasion resistance is achieved by applying multipass welding applications. Thanks to its “Cr” content, the filler metal is resistant to non-dense corrosive effects. Weld deposit maintains its hardness up to 500°C. The risk of porosity and crack formation in the weld bead is very low. Can be machined only by grinding
  • La massima resistenza all'abrasione si ottiene in applicazioni di saldatura a 3 passate.
  • Il contenuto di "Cr" finemente dosato consente al metallo d'apporto di resistere agli effetti corrosivi non intensi
  • Mantiene la sua durezza a temperature di esercizio fino a 500°C
  • Il metallo saldato può essere lavorato mediante molatura e il rischio di cricche e pori nel cordone di saldatura è molto basso.
