Speedtec 400SP Multiprocess Welder + Warranty icon
SPEEDTEC® 400SP
K14258-1
Generatore multi processo Trifase-400V Corrente di uscita: 420A@100%
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso
Questo prodotto può essere registrato per estensione garanzia
Nuove prestazioni
Le nuove SPEEDTEC® 400SP e 500SP sono generatori multiprocesso di terza generazione che offrono saldatura di qualità superiore e processi ad alta efficienza. Permettono di aumentare la produttività e sono il passo successivo nel futuro della saldatura professionale. La nuova gamma SPEEDTEC® progettata con la più recente tecnologia Inverter a risparmio energetico e una struttura particolarmente robusta, è in grado di operare nelle più severe condizioni ambientali. Sistema modulare: generatori disponibili in due versioni 420A@100% e 500A@60% con scelta di trainafilo separati, LF52D basic o LF56D advanced per applicazioni più esigenti, nuovo COOLARC® 60 con maggiore efficienza di raffreddamento, il nuovo carrello a 4 ruote con struttura in metallo molto solido e un’ampia gamma di cavi di collegamento e accessori si adatta perfettamente alle applicazioni di saldatura più esigenti in vari segmenti. Le eccezionali prestazioni di saldatura della piattaforma SPEEDTEC® sono basate su un sistema di comunicazione digitale con strumenti integrati, come Ethernet o USB, che consentono un’accurata tracciabilità e monitoraggio delle attività di saldatura.
  • Generatori multiprocesso con ciclo di lavoro elevato
  • Processi ad elevata efficienza (Speed Short Arc, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™)
  • MECHAPULSE produce saldature di altissima qualità, con un aspetto del cordone di saldatura come nella saldatura TIG.
  • Concetto modulare per assemblare configurazioni adatte ad ogni esigenza
  • Schede (PCB) con speciale rivestimento protettivo (potting), su entrambi i lati per una migliore resistenza a polvere, umidità, urti o vibrazioni
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di alimentazione (5 m)
  • Cavo massa (3 m)
  • Tubo flessibile gas (2 m)
  • Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
  • Chiavetta
  • USB con manuale d’uso
  • fusibili di ricambio (2x2A / 1x6.3A / 1x12.5A)
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 550 mm x 295 mm x 625 mm
Peso netto 53.5 kg
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Scriccatura (CAC-A)
Filo Animato (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG Pulsato (GMAW-P)
Filo animato autoprotetto (FCAW-S)
Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Filo Metal Cored (GMAW-C)
Tensione a vuoto 65V
Numero di operatori per macchina 1
Tensione d'ingresso 400V
Corrente d'entrata 25A
Herz in entrata 50/60 Hz
Fase di ingresso 3 Ph
Potenza d'ingresso 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 20-420A
Polarità DC
Tecnologia dati Ethernet
Capacità di esportazione dei dati
Communication Technology digitale
Arclink
Tensione di alimentazione del trainafilo 40VDC
Tipologia Connettore remoto 5
Tipologia Connettore Work lead Dinse
Garanzia
Garanzia 3 anni
Modelli correlati
