Questo prodotto può essere registrato per estensione garanzia
Nuove prestazioni
Le nuove SPEEDTEC® 400SP e 500SP sono generatori multiprocesso di terza generazione che offrono saldatura di qualità superiore e processi ad alta efficienza. Permettono di aumentare la produttività e sono il passo successivo nel futuro della saldatura professionale. La nuova gamma SPEEDTEC® progettata con la più recente tecnologia Inverter a risparmio energetico e una struttura particolarmente robusta, è in grado di operare nelle più severe condizioni ambientali. Sistema modulare: generatori disponibili in due versioni 420A@100% e 500A@60% con scelta di trainafilo separati, LF52D basic o LF56D advanced per applicazioni più esigenti, nuovo COOLARC® 60 con maggiore efficienza di raffreddamento, il nuovo carrello a 4 ruote con struttura in metallo molto solido e un’ampia gamma di cavi di collegamento e accessori si adatta perfettamente alle applicazioni di saldatura più esigenti in vari segmenti. Le eccezionali prestazioni di saldatura della piattaforma SPEEDTEC® sono basate su un sistema di comunicazione digitale con strumenti integrati, come Ethernet o USB, che consentono un’accurata tracciabilità e monitoraggio delle attività di saldatura.
- Generatori multiprocesso con ciclo di lavoro elevato
- Processi ad elevata efficienza (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™)
- MECHAPULSE ™ produce saldature di altissima qualità, con un aspetto del cordone di saldatura come nella saldatura TIG.
- Concetto modulare per assemblare configurazioni adatte ad ogni esigenza
- Schede (PCB) con speciale rivestimento protettivo (potting), su entrambi i lati per una migliore resistenza a polvere, umidità, urti o vibrazioni
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Cavo di alimentazione (5 m)
- Cavo massa (3 m)
- Tubo flessibile gas (2 m)
- Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm
- Chiavetta
- USB con manuale d’uso
- fusibili di ricambio (2x2A / 1x6.3A / 1x12.5A)
Documentazione
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 550 mm x 295 mm x 625 mm |
Peso netto | 54.5 kg |
Specifiche tecniche
Procedimento | MIG Pulsato (GMAW-P) |
Tensione a vuoto | 65V |
Tensione d'ingresso | 400V |
Corrente d'entrata | 32A |
Herz in entrata | 50/60 Hz |
Fase di ingresso | 3 ph |
Potenza d'ingresso | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modalità ad icone | CC/CV |
Range Corrente Uscita | 20-500A |
Polarità | DC |
Garanzia
Garanzia | 3 anni |
