La serie Flex Feed 84 di trainafilo utilizza la comunicazione nalogica e può essere accoppiata con alimentatori Lincoln Electric che includono una connessione Amphenol a 14 poli e un alimentatore trainafilo a 42V. possono gestire una gamma di diametri di filo da.025” fino a.120”. Configurabile per installazioni singole, doppie, da banco e su trave per la massima adattabilità a qualsiasi ambiente di lavoro. è possibile dotare il trainafilo di connettore esterno per scriccatura Un’altra opzione consiste nell’includere un contattore tra le due unità di trasmissione del filo del modello a doppia testa un connettore esterno per la scriccatura Il teleruttore interno garantisce maggio sicurezza visto che abilità lo potenza solo al trainafilo utilizzato
- 4 posizioni di memoria per il richiamo rapido dei parametri di saldatura salvati.
- Possibilità di impostare limiti sulla velocità e sulla tensione di avanzamento del filo per garantire saldature di qualità.
- I parametri della memoria di saldatura possono essere bloccati con un codice di accesso per evitare modifiche accidentali.
- Configurazioni con trainafilo singolo e doppio per cambiare rapidamente i diametri dei fili o le leghe utilizzate.
- Boom configurations per avere i comandi separati dal frontale del trainafilo Adatto per il montaggio del trainafilo su travi o bandiere
- Il teleruttore optional garantisce maggio sicurezza visto che abilità lo potenza solo al trainafilo utilizzato
- Molteplici opzioni per i connettori della torcia per consentire l’utilizzo di quasi tutte le torce di saldatura presenti sul mercato Kit adattatore per torcia, Standard #2-#4
- Il sistema brevettato di azionamento del cavo MaxTrac supporta completamente il filo in questo sistema a 4 rulli garantendo la perfetta scorrevolezza del filo Non c’è bisogno di allineare tubi guida in entrata e in uscita o rulli di guida.
Applicazioni tipiche
- Applicazioni del negozio di fabbricazione.
- Processi di saldatura con alimentazione a filo.
