Saldatrice ad arco sommerso Idealarc® DC-1000
K1386-3
Saldatrice Idealarc DC-1000 per applicazioni ad arco sommerso garantisce flessibilità multiprocesso per la saldatura semiautomatica e automatica.
Uscita
Uscita Uscita
Ingresso
Ingresso Ingresso Ingresso
Saldatrice multiprocesso CC industriale Il modello DC-1000 offre 1.300 ampere di uscita CC regolare, combinando potenza di saldatura pura e flessibilità multiprocesso per saldatura semiautomatica e automatica. Connessioni di uscita da 500 ampere - forniscono caratteristiche d’arco migliorate per saldature ad arco sommerso e MIG a basso amperaggio. Comando singolo- per un comando preciso dell’uscita e un funzionamento agevole. Morsettiera raccordi di uscita - per connessioni remote e cavo. case basso - consente l’installazione sotto un banco di lavoro e la sovrapposizione di un massimo di 2 macchine per risparmiare spazio. Pannelli laterali rimovibili - per un facile accesso alle parti interne. I componenti interni, inclusi gli avvolgimenti, i raddrizzatori e i circuiti, sono rivestiti per proteggerli dagli effetti dell’umidità e della corrosione. Garanzia di sette anni - sul raddrizzatore di potenza.
  • La saldatrice Idealarc DC-1000 per applicazioni ad arco sommerso garantisce flessibilità multiprocesso per la saldatura semiautomatica e automatica.
  • Connessioni di uscita da 500 ampere per prestazioni eccellenti ad amperaggi inferiori.
  • Comando singolo- per un comando preciso dell’uscita e un funzionamento agevole.
  • Morsettiera raccordi di uscita - per connessioni remote e cavo.
  • case basso - consente l’installazione sotto un banco di lavoro e la sovrapposizione di un massimo di 2 macchine per risparmiare spazio.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Generatore Idealarc DC-1000
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 781 mm x 565 mm x 991 mm (30.7 in x 22.25 in x 39 in)
Peso netto 372 kg (821 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Elettrodo (SMAW)
Filo Animato (FCAW)
Arco sommerso (SAW)
Tensione d'ingresso 230/460
Corrente d'entrata 193/96.5A
Herz in entrata 60
Fase di ingresso 3
Potenza d'ingresso 230/460/3/60
Modalità ad icone CC/CV
Range Corrente Uscita 150-1300A DC,16-46V
Polarità DC
Communication Technology analogico
Tensione di alimentazione del trainafilo 115VAC
Tipologia Connettore remoto Morsettiera
Tipologia Connettore Work lead Morsetto
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria pesante
Garanzia
Garanzia 3 Anni
