Ingegneria robusta e affidabile - Alimentazione coerente su lunghi tratti di condotto - Gestisce fili di grande diametro (fino a 2,4 mm (3/32 pollici) solidi o 3,2 mm (120 pollici) con anima), ben oltre la capacità di 5/64 pollici della concorrenza - Gli adattatori per torce forniscono connessioni elettriche di qualità superiore, riducendo le cadute di tensione e semplificando le connessioni - La scheda del circuito di azionamento filo è incapsulata per garantire la massima protezione dagli elementi Controllo di processo superiore - Preimpostazione digitale della tensione e della velocità del trainafilo - Salvataggio delle procedure ripetute in un massimo di quattro memorie utente - I limiti di processo possono essere impostati e il codice di accesso è protetto - Visualizza la tensione e la corrente attuali durante la saldatura Sicurezza in ogni processo - I modelli di trainafilo ad azionamento a filo singolo possono essere ordinati con perno elettricamente isolato per le operazioni di scriccatura ad arco - Il modello ad azionamento a filo doppio può essere ordinato con contattore Power Path™ che isola elettricamente l’azionamento filo non attivo e la torcia - La funzione di ritrazione del filo selezionabile dall’utente ritrae fisicamente il filo nell’ugello per evitare lesioni all’operatore Design avanzato del trainafilo MaxTrac® - La robusta piastra di alimentazione in alluminio fuso protegge il filo e ne assicura l’alimentazione costante - I rulli di trasmissione brevettati che non richiedono l’uso di utensili rendono le regolazioni e la manutenzione facili e veloci - Le guide del filo diviso brevettate che non richiedono l’uso di utensili assicurano un’alimentazione ininterrotta e prevengono l’attaccamento dei trucioli di saldatura Il design modulare garantisce la flessibilità delle configurazioni Possibilità di impostare configurazioni singole, doppie, da banco o da lavori con traina filo appeso (da convertire quando cambiano le esigenze dello spazio di lavoro) Due supporti per bobine di filo disponibili; standard (fino a bobine da 44 libbre) o per impieghi gravosi (fino a bobine o rocchetti da 60 libbre) Interfaccia integrata per ambienti di automazione
- Azionamento a filo singolo
- Quattro posizioni di memoria per salvare e richiamare rapidamente i programmi di saldatura.
- Sicurezza in ogni processo
- Design avanzato MaxTrac® a 4 rulli per l’azionamento filo
- Il design modulare garantisce la flessibilità delle configurazioni
Informazioni sui servizi
Cosa include
- Interfaccia utente Supporto per rullo trainafilo alta resistenza Adattatore torcia standard n. 2 - n. 4 (K3345-1) Cavo di controllo (K1797-10) Boccola d'ingresso (K1551-2)
CAD Files
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) | 419 mm x 394 mm x 711 mm (16.5 in x 15.5 in x 28 in) |
Peso netto | 25.4 kg (56 lbs) |
Specifiche tecniche
Tensione d'ingresso | 24-42 VAC |
Potenza d'ingresso | 24-42 VAC |
Specifiche traina filo
Numero rullini trainafilo | 4 rulli |
Tipo di alimentatore | Banco |
Configurazione | Singolo |
Diametro massimo della bobina | Fusto |
Tecnologia della comunicazione | analogico |
Tipologia di interfaccia utente | Metri |
Ciclo di lavoro massimo | 600A |
Diametro massimo del filo (pieno) | 2.4 mm (3/32 in) |
Diametro massimo del filo (animato) | 3 mm (0.120 in) |
Configurazione testa saldante | Singolo |
Configurazione filo | Singolo |
Tipo di connettore comunicazione tra alimentazione e alimentatore | 14-poli |
Boccola torcia | Tweco #2-#4 |
Dimensione massima della bobina (libbre) | 60 |
Dimensione massima della bobina (kg) | 30 |
Processi trainafilo | MIG Filo animato |
Applicazione
Applicazione tipica | Carpenteria pesante Produzione strutturale |
Garanzia
Garanzia | 3 Anni |
