Comando NA-5
K356-2
Il trainafilo automatico NA-5 per la saldatura con filo animato e ad arco sommerso deposita quantità significative di metallo saldato a velocità elevate su materiali spessi.
Ingresso
Ingresso Ingresso
SISTEMI DI SALDATURA AUTOMATICA Ottimizza la produttività grazie ai trainafili automatici NA-5. Questi sistemi sono stati progettati appositamente per depositare più metallo di saldatura a velocità di traslazione elevate, il che elimina le strozzature e riduce i costi. Versatilità operativa - Si adatta facilmente ad un’ampia gamma di velocità del trainafilo e dimensioni del filo. Unità compatte con eccellente flessibilità - Si adattano a semplici attrezzature o alle linee di produzione automatizzate più complesse. Struttura robusta - Minimizza i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
  • Versatilità operativa - Si adatta facilmente ad un’ampia gamma di velocità del trainafilo e dimensioni del filo.
  • Unità compatte con eccellente flessibilità - Si adattano a semplici attrezzature o alle linee di produzione automatizzate più complesse.
  • Struttura robusta - Minimizza i tempi di inattività e i costi di manutenzione.
Informazioni sui servizi
Cosa include
  • Cavo di comando da 3
  • 1 m (10 piedi)
Specifiche
Peso e dimensioni
Dimensioni (A x D x P) 324 mm x 470 mm x 565 mm (12.75 in x 18.5 in x 22.25 in)
Peso netto 18.6 kg (41 lbs)
Specifiche tecniche
Procedimento Arco sommerso (SAW)
Tensione d'ingresso 115 VAC
Herz in entrata 50/60
Specifiche traina filo
Tipo di alimentatore Automatico
Tecnologia della comunicazione analogico
Tipologia di interfaccia utente Metri
Configurazione testa saldante Solo cassetta Controllo
Tipo di connettore comunicazione tra alimentazione e alimentatore 9-poli
Diametro massimo del filo 7/32 in
Diametro minimo del filo .045 in
Applicazione
Applicazione tipica Carpenteria pesante
Garanzia
Garanzia 3 Anni
