LT-7 Tractor
LT-7 Tractor (Track Model)
K395-1
Ingresso
Ingresso
Trainafilo CC per arco sommerso LT-7 Tractor è un trainafilo meccanizzato semovente, progettato per il processo ad arco sommerso con capacità di sistema a binario. È autoguidato e facile da usare - di solito è necessario un solo operatore. È progettato per essere utilizzato con una varietà di generatori di corrente e tensione costante CC Lincoln. L’unità robusta e leggera consente uno spostamento rapido al giunto successivo. Le sue dimensioni compatte si adattano a piccole aperture e spazi ristretti. Le saldature di testa e di raccordo possono essere eseguite su lamiere pesanti o su acciaio leggero da 2,5 mm (calibro 12). LT-7 Tractor è ideale per le seguenti applicazioni: costruzione di navi e chiatte, installazione di serbatoi di stoccaggio, installazione di ponti, fabbricazione di travi, capriate o colonne e orlature lunghe su elementi saldati pesanti. LT-7 Tractor alimenta fili solidi da 2,4 a 4,8 mm (da 3/32 a 3/16”), con una velocità del trainafilo di 2,5 - 10,2 m/min (100 - 400 pollici al minuto). L’azionamento calibrato del trattore regola le velocità di spostamento da 0,12 a 1,8 m/min (da 6 a 70 pollici al minuto). Regolatore di sollevamento della testa verticale per regolare lo Stickout elettrico da 12,7 a 127,0 mm (da 1/2 a 5 pollici) L’angolo di saldatura è fino a 50° dalla verticale su entrambi i lati; l’angolo di trascinamento è fino a 30° dalla verticale. La scatola di comando è situata sul trattore in posizione strategica (può essere montata a sinistra o a destra), eliminando la necessità di tornare al generatore per i cambi di procedura di routine. L’eccezionale controllo del tracciamento e l’autosterzo nella maggior parte delle applicazioni lasciano l’operatore libero di dedicarsi al controllo della qualità, alla pulizia dei giunti e alla gestione del flusso. Salda teste, giunti orizzontali di raccordo e a risvolto sul lato sinistro o destro del telaio del trattore per motivi di praticità. Lo stretto allineamento meccanico tra filo e giunto massimizza la qualità della saldatura senza costi di fissaggio. Tre anni di garanzia su parti e manodopera.
  • Regolatore di sollevamento della testa verticale per regolare lo Stickout elettrico da 12,7 a 127,0 mm (da 1/2 a 5 pollici)
  • L’angolo di saldatura è fino a 50° dalla verticale su entrambi i lati; l’angolo di trascinamento è fino a 30° dalla verticale.
  • La scatola di controllo è opportunamente posizionata sul trattore
  • Eccezionale controllo del tracciamento e autosterzo
  • Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
  • Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
  • Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
  • Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Informazioni sui servizi
Cosa include
