Lincolnweld 308/308L Stainless
Diametri / imballo
Diametri
55# BOBINA
2,4 mm (3/32 in) ED035168
Lincolnweld® 309/309L
Saldatura arco sommerso (SAW) | ED035168
CLASSIFICAZIONI:
AWS A5.9 : ER309
AWS A5.9 : ER309L
Per la giunzione di acciaio C-Mn o in lega leggera ad acciai inossidabili austenitici
La combinazione di filo e flusso ad arco sommerso Lincoln Electric è progettata per produrre depositi di saldatura consistenti con qualità e aspetto del cordone eccezionali
  • Progettato per essere utilizzato principalmente con flussi basici che recuperano quasi tutto il cromo del filo nel deposito
  • Livelli di carbonio ridotti (0,03% max) che offrono una maggiore resistenza alla corrosione intergranulare
  • Q2 Lot® - Certificato attestante l’effettiva composizione del filo disponibile online
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Informazioni sui servizi
AWS AWS A5.9 ER309, ER309L
ISO ISO 14343-B SS309L
ABS AWS A5.9 ER309, ER309L
CWB CSA W48 ER309,ER309L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-309
ER309 Requirement 0.12 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
SS309L Requirement 0.03 max. 23.0 - 25.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only 12.0 - 14.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.01-0.02 23.3-23.8 0.03-0.09 1.6-1.9 0.03-0.11 0.06-0.08 0.04 max. 13.4-13.7 0.02 0.02 max. 0.36-0.51 9.00-14.00 8.00-12.00
Diameter Wire Feed Speed
5/64 in (2.0 mm) 80-240 (2.0-6.1) 24-30 190-500
3/32 in (2.4 mm) 60-210 (1.5-5.3) 26-32 195-575
1/8 in (3.2 mm) 35-110 (0.9-2.8) 28-34 200-700
5/32 in (4.0 mm) 30-75 (0.8-1.9) 30-36 320-775
