Diametri / imballo
Diametri
15 KG BOX
Bobina 11.3 KG
Bobina 22,7 kg
1,6 mm (1/16 in) ED037492
2,8 mm ED022061
2.0 mm ED031126
Lincore® 15CrMn
Saldatura con fili animati autoprotetti (FCAW-S) | ED031126
CLASSIFICAZIONI:
EN ISO : T Fe9
Leghe di manganese austenitiche, che producono depositi tenaci e ad alta resistenza che si induriscono all’impatto. Utilizzato in applicazioni con abrasione accompagnata da impatto; funziona meglio con applicazioni di percussione o battitura.
Leghe di manganese austenitiche, che producono depositi tenaci e ad alta resistenza che si induriscono all’impatto. Utilizzato principalmente per la giunzione, la riparazione o la realizzazione di parti in acciaio al manganese che devono essere unite o per unire il manganese all’acciaio al carbonio, tra cui scambi ferroviari, martelli, rotori e rulli di frantoi. Lo spessore dei depositi è illimitato e può essere tagliato con la fiamma. Utilizzato in applicazioni con abrasione accompagnata da impatto; funziona meglio con applicazioni di percussione o battitura.
  • Può essere utilizzato in modalità ad arco aperto per saldare l'acciaio austenitico al manganese con acciaio al carbonio, acciaio basso legato, austenitico o acciaio inossidabile
  • Strati illimitati grazie procedure e temperature di preriscaldo e interpass adeguate
  • Può essere utilizzato come strato cuscinetto prima del rivestimento con leghe resistenti all'abrasione
Informazioni sui servizi
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-22
Typical Result, Work-hardened 45-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 0.4 16.0 15.0 0.2
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
